		Тойота Секвойя / Тойота Тундра I поколения (2001-2007) => Электрооборудование => Тема начата: preps от Октябрь 03, 2019, 08:54:51 pm
				Гаснет, когда завожу и мигает, когда поставил на охрану.
Где то прочитал, что мигать на охране не должна.
Так как правильно?
				Это индикатор штатного иммобилайзера - не горит/мигает значит иммо не активен
Горит/мигает - активен .
				Активен - в смысле "охраняет"?
А, вот, сам нашел на лексус-форуме.
Система иммобилайзера предназначена для предотвращения угона автомобиля. Когда Вы вставляете ключ в замок зажигания, микросхема транспондера в ручке ключа передает электронный код в автомобиль. Запуск двигателя произойдет, только если переданный электронный код соответствует зарегистрированному идентификационному коду автомобиля.
Система иммобилайзера автоматически включается при вынимании ключа из замка зажигания. При этом начинает мигать индикатор безопасности. При вставлении ключа в замок зажигания индикатор безопасности автоматически гаснет и система отключается, позволяя запустить двигатель.
