  • Октябрь 17, 2025, 01:31:30 am
Страницы: 1 ... 3 4 5 6 7 [8] 9 10
 71
 : Май 11, 2022, 10:54:26 am
Автор Shurik_designer - Последний ответ от Shurik_designer
Еще один вариант "лечения" от одноклубника:
Ремонт кнопок верхнего бортового компа (консоли).
1. На плате 5 кнопок, из них рабочие 1 и 5. У меня перестала работать 5-я. Хотел уже перепаивать с 2-4, но посмотрев внимательнее увидел, что кнопка сидит на маленьких клипсах и легко отстегивается.
2. Отстегнул от 4-й и переставил на 5-ю
3. Саму внешнюю кнопку с отломанными "усами" прихватил клеем и положил кусочек шланга, он идеально пружинит и держит кнопку
 72
 : Май 10, 2022, 03:11:05 pm
Автор BaBoN - Последний ответ от BaBoN
Ну и соответственно готовый вариант
Там ещё надо чуток тормозную трубку подогнуть, на 150м суппорте немного отличается вход, по расположению - не сложно.
 73
 : Май 10, 2022, 03:09:58 pm
Если суппорта б.у. то может потребоваться ремкомплект
 74
 : Май 10, 2022, 03:08:40 pm
Для монтажа суппортов от 150-го нужно сточить выделенные места на 2~3 мм
 75
 : Май 10, 2022, 01:25:51 pm
Автор Shurik_designer - Последний ответ от yura561
круто придумано
 76
 : Май 06, 2022, 09:15:04 am
Если не хватает штатных передних тормозов то есть вариант сменить их на комплект от Прадо 150 . Там тормозной диск потолще и больше в диаметре. Наглядное фото :
 77
 : Март 05, 2022, 11:36:39 am
Произошла такая ситуация у одноклубника:
Срочно! Какой ремень можно поставить, чтобы ехать без гур?
Я на Алтае в глубинке, порвало шланг высокого давления. Без масла ехать, может заклинить ролик. Хочу в обход ролика гур купить ремень.
В результате:
Сняли насос, вытащили лепестки из него, забили туда литол и собрали назад. Гур без подшипника, внутри ось шкива ходит внутри втулки.
Для информации:  на старой секвойе* 2uz подходит ремень 1080 в обход ГУРа и кондёра.
Речь идет о "старой Секвойе" 2003 г.в. - дорестайл.
 78
 : Февраль 01, 2022, 03:40:09 pm
Дублировать информацию не буду - просто оставлю ссылочку
https://www.drive2.ru/l/559830365129148372/
 79
 : Январь 30, 2022, 10:18:39 am
Автор ATAMANKBA3AP - Последний ответ от ATAMANKBA3AP
Так там всю машину надо менять, чтобы она заработала. У рестайла блок комфорта и шина уже совсем другие. А панель раьотает эта от блока комфорта...
обратитесь к электрику.
Вы смотрели схему?
что вам не понятно?
спидометр работает. датчики все тоже. лампочки тоже.
написал же -на коленках все работает.
есть вопросы по 5ти проводам и все.
таблицу соединения я дал.
где что не должно работать? у нас нет кан шины, обычные провода + и -. хоть от классики приборы ставь и радуйся.
 80
 : Январь 27, 2022, 10:51:52 pm
Автор ATAMANKBA3AP - Последний ответ от Yurandex
Так там всю машину надо менять, чтобы она заработала. У рестайла блок комфорта и шина уже совсем другие. А панель раьотает эта от блока комфорта.. соответственно не получится .
