  • Июль 03, 2026, 03:26:20 am
Автор Тема: Ремонт подстаканников Тойота Секвойя.  (Прочитано 29233 раз)
   Резинки в подстаканниках увяли и не держали бутылки. А потом совсем разлахматились и оторвались..
Было принято решение самому вырезать резинки, той формы, которая больше нравилась мне..
Я вырезал так, что стаканы с кофе и с колой тоже прекрасно держит.
Вырезаем макет из бумаги или картона.
Проверяем на стакане и бутылке
Потом вырезаем из резины.
Либо делаем плавные завороты в узоре, либо делаем дырку, чтобы дальше рвать не пошло.
Далее примеряем на крышке, смотрим, что все закрывет.
Запихиваем в салон и тестируем :)
Всем спасибо за внимание :)
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2017, 10:55:32 am от Yurandex »
Re: Ремонт подстаканников Тойота Секвойя.
« Ответ #1 : Апрель 12, 2017, 07:04:20 pm »
Резина листовая какой толщины ? И где брал её ?
« Ответ #2 : Июль 19, 2017, 12:52:47 am »
На братском форуме есть вариант с пластиковыми трубами в ниши, как раз бутылка колы ровно встает.
« Ответ #3 : Июль 20, 2017, 08:41:08 pm »
Я вырезал, так что и полторашки и банки с колой и стаканы плотно стоят
« Ответ #4 : Февраль 28, 2018, 12:06:54 pm »
Материал на 95% похожий на родной есть на Ебее ! Это материал Eva лист толщиной 5мм !
https://www.ebay.com/itm/EVA-Foam-Sheet-Plate-Mat-Cosplay-1mm-2mm-3mm-5mm-10mm-Thick-Grey-White-Black/263017344863?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=562023159841&_trksid=p2057872.m2749.l2649
« Ответ #5 : Февраль 28, 2018, 12:16:27 pm »
Для тех кому лень заниматься вырезанием есть на том же Ебее готовые ...
https://www.ebay.com/itm/Toyota-Sequoia-cup-holder-INSERTS-1st-row-NEW-PAIR/220820006952?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649 - От чисто на передние за 700 руб
https://www.ebay.com/itm/Sequoia-cup-holder-inserts-1st-2nd-3rd-row-FULL-set-High-Quality/221545734919?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649 -До полного комплекта на все 3 ряда от 2 т.р. + доставка
« Ответ #6 : Февраль 28, 2018, 12:20:16 pm »
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА тому кто закажет какой-то из комплектов - отсканируйте сам рисунок на фоне А4 - чтоб можно было распечатать трафарет на А4 листе  ;)
Alligator73
  • alligator73
« Ответ #7 : Март 01, 2018, 08:41:20 pm »
завтра скину скан передних.
« Ответ #8 : Март 06, 2018, 11:25:39 am »
контур переднего (outline of the front cup holder)
https://cloud.mail.ru/public/3p1G/9akS4yrDZ
контур заднего (outline of the rear cup holder)
https://cloud.mail.ru/public/9Ro6/adeHE8A5h
третий ряд
пока непонятны размеры...
« Последнее редактирование: Март 06, 2018, 02:05:08 pm от Yurandex »
« Ответ #9 : Март 06, 2018, 01:14:00 pm »
+1 тебе в карму :)
« Ответ #10 : Март 06, 2018, 04:18:08 pm »
В группе ВК сыложил сюда ссылочку, чтоб народ на форум подтягивался!
« Ответ #11 : Апрель 10, 2018, 11:04:22 am »
Контуре подстаканников третьего ряда (outline of the third raw cup holder)
https://cloud.mail.ru/public/KL2z/wTNLVoMk9
