  • Ноябрь 15, 2026, 05:23:42 pm
Автор Тема: Бампер и его решетка  (Прочитано 32572 раз)
« : Июнь 06, 2017, 11:08:16 am »
Секвойя, 2002.
Пару вопросов:
- подскажите кто знает, снимается ли отдельно решетка бампера? Ползал вокруг да около, но так и не понял. Боязно вырвать.
- отпескоструилась балка за этой решеткой. Не то чтобы сквозная коррозия, но вид портит. насколько я понимаю - особенность конструкции будет приводит к постоянному облезанию краски в этом месте. Может кто-нибудь решал эту проблему?
Re: Бампер и его решетка
« Ответ #1 : Июнь 07, 2017, 10:51:41 am »
Вроде бы не снимается. Я 2 года назад тоже заморочился...просто взял краску в цвет решетки и через её дырки побрызгал на балку. Если что капнуло на решетку, то не видно )  может быть предварительно можно брызнуть на балку преобразователем ржавчины. До сих пор на балке ржа не вылезла.
« Ответ #2 : Июнь 07, 2017, 10:59:20 am »
А бампер скинуть и покрасить не проще?
« Ответ #3 : Июнь 07, 2017, 11:36:28 am »
А есть инструкция как его снимать? Где крепления расположены?
Заодно и сетку от насекомых можно будет установить.
« Ответ #4 : Июнь 13, 2017, 10:55:27 pm »
Решетка и бампер одно целое !
По краям бампера в арке колеса по 1 винту с каждой стороны и клипсы пластиковые в районе крепления к брызговикам и по центру снизу .... Я на своей снимал его давно .... Минут 10-15 заняло пока сам не разобрался что да как ... Вообщем ничего сложного там
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2017, 10:56:59 pm от BaBoN »
krok
« Ответ #5 : Июнь 14, 2017, 10:44:23 pm »
У меня решётка вообще другая,щели большие,  до 05 года типа сеточки что-ли, даже незамечал. Я просто брызнул сквозь решетку преобразователь ржавчины и тонкой кисточкой все там на балке грунт -эмалью чёрной закрасить.
« Ответ #6 : Июль 19, 2017, 12:50:20 am »
По факту она изнутри отстегивается и то только либо сверху, либо снизу. Когда мне бампер красили - маляры предлагали ее отрезать( точки держания, а потом типа приварить на место, так как они изначально на бампере черной была. Но заморачиваться не стали
« Ответ #7 : Август 07, 2017, 02:00:56 pm »
В общем добрался я до этой ржавой балки.
Время её не пощадило - отпескоструена добротно, в отличие от мест, прикрытых бампером.
Думал-думал чем её прикрыть, да так и не придумал. Пластика не нашлось подходящего, фольга выделяется некрасиво, в итоге покрасил краской в несколько слоев. Лет надцать не должно о себе напоминать )))
Слева на фото место где начал красить, справа "оригинал".
Кстати, бампер снимется реально за 15 минут, даже в первый раз. Прям порадовала такая простая конструкция!
« Ответ #8 : Август 07, 2017, 03:23:17 pm »
Забыл сказать - под шумок поставил сеточку от мошек и в нижнюю решетку ))
« Ответ #9 : Август 07, 2017, 07:01:42 pm »
Респект!
