  • Октябрь 03, 2026, 04:31:06 am
Автор Тема: Трапеция дворников Toyota Sequoia !  (Прочитано 45847 раз)
« : Январь 31, 2017, 10:32:05 pm »
Износились пластиковые шарниры механизма работы дворников!  Дворники стучали либо об стойку водительскую либо об жабо. Новый комплект трапеций  от моторчика до поводков продается в сборе  ориг. От 15т.руб.  а аналог Dormann от 10 т.р. И все это под заказ. Вообщем был куплен рем.комплект трапеций от Лада Калина за 300руб. (там 2 больших  и один  маленький !  А нам для полной замены нужно 2 больших 2 маленьких шарнира ) т.е. Покупайте 2 комплекта! Они на вид чуть другие но функционал тот же ! Снимается там все просто! Потом  я  молотком разбил старые пластиковые шарниры!  В эти же отверстия вставляем новые и закрепляем стопорным кольцом которое идет в комплекте! Я добавил еще смазки в шарниры! Собираем все в обратной последовательности и радуемся бюджетному ремонту!  Эксплуатирую уже больше полугода -нареканий нет. Я поменял только 3 из 4 и в принципе хватило и их!
« Последнее редактирование: Август 03, 2018, 06:17:29 pm от BaBoN »
Re: Трапеция дворников!
« Ответ #1 : Февраль 01, 2017, 10:13:52 am »
Ты про вот эту хрень?
если да, что я в гараже что-то сподручное взял, вставил типа вилки с другой стороны и к железке примоталпроволокой.
на старой камри 90 года, после чего 5 лет откатал батя на ней и все путем было :)
« Ответ #2 : Февраль 01, 2017, 11:28:20 pm »
Да про этот пластик .... Фото к сожалению у меня утеряны с моей замены ...
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2017, 12:32:55 am от BaBoN »
« Ответ #3 : Февраль 06, 2017, 12:30:35 am »
Краткое описание процесса разбора . Вдруг кому пригодится.
Итак:
1. звездочкой 25 откручиваем саморезы пластиковой решетки, закрывающей механизм. (Жабо)
2. снимаем (сдергиваем)крышки гаек поводков и ослабляем гайки.
3. открываем капот, снимаем разъем проводки с двигателя привода дворников.
4. откручиваем 4 болта на 10 крепления редуктора.
5. потянув к себе, выводим кривошип и ключом на 12 откручиваем его гайку. покачивая отверткой снимаем кривошип с вала редуктора.
6. вытаскиваем пистоны открученной решетки, закрываем капот, снимаем поводки и решетку, открыв капот.
7. откручиваем по 3 болта ключом на 10 крепления корпусов втулок и вынимаем трапецию.
8. Меняем старый пластик на новый и собираем обратно.
При установке кривошипа обратите внимание, что он должен стоять горизонтально, в сторону водителя, иначе ход дворников будет нарушен. Радуемся мягкой и ровной работе щеток.
« Ответ #4 : Январь 09, 2018, 12:13:35 pm »
Вот такие надо ставить ..
« Ответ #5 : Январь 09, 2018, 12:26:23 pm »
Это у тебя сломались?
Допиливать ничего не надо?
« Ответ #6 : Февраль 05, 2018, 09:30:23 am »
Большое спасибо за данный пост! ;) В эти выходные остался без дворников, т.к. совсем износилась втулка, соединяющая трапецию с рычагом моторчика дворников. Купил ремкомплект от Калины и заменил старую втулку, а остальные пока не трогал. Всё отлично работает.
Rambl
  • Карма: +3/-0
« Ответ #7 : Апрель 21, 2018, 09:02:17 pm »
Кстати от приоры такой набор состоит из 4 больших
« Ответ #8 : Апрель 21, 2018, 10:59:22 pm »
Каталожный номер одинаков у рем.комплекта дворников от 2110/приора (4 больших) и калина (2 больших и 2 маленьких) ! Будте внимательны  ;)
Рад что кому-то еще помог мой опыт !
« Ответ #9 : Апрель 23, 2018, 10:57:12 am »
А у меня был ремкомплект от Калины, но в нем все 4 втулки были одинаковые большие :)
« Ответ #10 : Июль 30, 2018, 11:06:20 am »
Поскольку лентяи не выложили фото, дополняю процесс.
1. звездочкой 25 (можно простой плоской отверткой) откручиваем саморезы пластиковой решетки (их там 8 штук и откручивать те, что по центру капота очень неудобно, потому что у нас не Дэу Матиз по ширине), закрывающей механизм. (Жабо) Эти саморезы вполне себе могут сидеть на сорванной резьбе, потому что под ними пластик. при сборке лучше приготовить несколько новых клипс под них или придумать какие-то втулки-уплотнители.
2. снимаем (сдергиваем)крышки гаек поводков и ослабляем гайки. Крышки могут иметь сломанные защелки. У меня одна была новая, покупал в прошлом году сам, а вторая старая — под ней оказалась липкая масса растаявшего на солнце герметика, чуть не загадил лобовое стекло.
5. потянув к себе, выводим кривошип и ключом на 12 откручиваем его гайку (тут придется постараться, если Вы без помощника, т.к. механизм прокручивается и надо изловчиться его самому зафиксировать и открутить гайку одновременно). Покачивая отверткой снимаем кривошип с вала редуктора (вот уж фигушки! у меня он здорово прикипел к шлицам. Я заливал ВД40, ждал какое-то время а потом с нецензурной бранью пытался его вытащить. В итоге зацепил концами за края отверстия и сдернул со шлицов).
6. вытаскиваем пистоны открученной решетки (у меня оба сломаны), закрываем капот, снимаем поводки (с центральным была та же возня — засел намертво, дергать неудобно, т.к. он по центру капота, неудобно стоя на колесе его дергать, использовал ВД40) и, открыв капот, решетку.
7. откручиваем по 3 болта ключом на 10 крепления корпусов втулок и вынимаем трапецию (вынимаем через большое отверстие со стороны водителя).
Тут подробнее:
Старую пластиковую втулку ломаем, она не выйдет целой, ад и не нужна она, т.к. априори изношена.
Берем новую втулку из набора для Лада Калина (1118-370533, Ремкомплект стеклоочистителя 1118 втулки, 172 руб.). Втулку берем маленькую. Тут тоже не обошлось без казуса: я заказывал через интернет два набора ремонтных втулок, один набор пришел некомплект, не оказалось как раз кольца для нужной мне маленькой втулки, не перестаю восхищаться отечественными производителями запчастей! Если бы мне нужно было менять несколько втулок — было бы попадалово.
Перед тем как запрессовать, кладем втулку в кипяток на пару минут, так все пройдет более гладко. Для запрессовки я использовал газовый ключ — довольно удобно было.
После я промазал все втулки, в том числе и старые, густой силиконовой смазкой (брал себе для смазки подвижным частей люка, 226 руб.) и надел пыльники.
Советую проконтролировать состояние пыльников, порванные лучше заменить, можно подобрать от другого автопрома — не критично.
Всё. Далее останется только собрать, не забыв выставить горизонтально кривошип.
« Ответ #11 : Июль 30, 2018, 03:01:22 pm »
Шурик красавчик
« Ответ #12 : Июль 31, 2018, 12:03:36 pm »
Вчера вечером еще защелкнул жабо на новые клипсы. Когда-то заказывал на али— прекрасно подошли! Даже не ожидал.
« Ответ #13 : Август 03, 2018, 06:16:23 pm »
По не проверенным данным комплект для Приоры содержит как раз нужное колличество крепежных фтулок (2 большие и 2 маленькие ) т.к. в Калиновском наборе их 2 больших и 1 маленькая ....
А тем временем они у меня служат уже 2 года - без нареканий !
« Последнее редактирование: Август 03, 2018, 06:21:07 pm от BaBoN »
Re: Трапеция дворников Toyota Sequoia !
« Ответ #14 : Август 06, 2018, 09:54:10 am »
У меня странное дело, после замены втулок дворники перестали лупить по водительской стойке, но какой-то странный стук остался. И теперь зависают не доходя до нижнего положения, сантиметров 10 примерно.
Может сами щетки стучат?  :-\
