  • Ноябрь 15, 2026, 05:13:43 pm
Автор Тема: шум стрекота двигателя в салоне  (Прочитано 24666 раз)
« : Сентябрь 13, 2017, 12:26:05 pm »
Все просто: звук проходил в салон через дырку рулевого кардана.
В общем, кто слышит ВЧ-шум на разгоне - смотрите туда!
Снимаем пластиковый кожух рулевого вала
и видим там такую картину изношенного пыльника 45292-35090 стоит не дорого но менять геморно ...
можно решить проблему подручными средствами ....
Любо обклеить "шумкой"
Re: шум стрекота двигателя в салоне
« Ответ #1 : Сентябрь 13, 2017, 01:13:41 pm »
Еще доп шум может идти, если у Вас в салон доп  проводка или доп тросы протянуты через штатное отверстие. Обычно там делают доп отверстие, которое либо рвется либо дырку делают больше чем надо. можно просто герметиком залить дырку и заодно грязь не будет попадать!
« Ответ #2 : Март 31, 2018, 05:58:00 pm »
Оригинал 45292-35090 ... Цена около 500 руб.
« Последнее редактирование: Март 31, 2018, 07:23:25 pm от BaBoN »
