  • Ноябрь 12, 2026, 07:55:20 pm
Автор Тема: течет рулевая рейка  (Прочитано 34982 раз)
карин
течет рулевая рейка
« : Октябрь 25, 2017, 10:53:47 am »
 Наконец-то я нашла, куда все пропали с елкаклуба!!! ПОМОГИТЕ! Потекла рулевая рейка. Насколько поняла из форума на старом сайте - восстанавливать смысла нет. И получается, что подобрать аналог нельзя? А вот эта MSG TY 229, что упоминается там же в форуме -она  точно подходит? А то меня пугали сейчас в магазине, что это может и не подойти. Говорят, что у них выбивается оригинал номер 44250-0C041. А возврат сделать нельзя. И еще писали, что можно попробовать заварить больное место? Подскажите, пожалуйста
Re: течет рулевая рейка
« Ответ #1 : Октябрь 25, 2017, 11:19:48 am »
Добрый день!
Рады приветствовать!
Ребята многие ставят рейку MSG и уже по 4 года откатали без проблем!
Но рулевые тяги и наконечники точно необходимо ставить оригинал!
Лучше конечно подъехать в сервис, где рейку смогут заварить и хорошо диагностировать!
Потому что оригинал - это оригинал и после сварки, он может ходить еще много лет и потратите денег меньше!
« Ответ #2 : Ноябрь 19, 2017, 11:21:26 pm »
а что за MSG на Ёлку?
я вот из интереса пробежался по емексу, екзисту и нескольким еще подобным магазам...
по моему ВИНу пробивается только оригинальная тойотовская рейка, вообще ни одного аналога.
« Ответ #3 : Ноябрь 19, 2017, 11:41:03 pm »
Китай .... На Zzap.ru смотрел ?
« Ответ #4 : Ноябрь 20, 2017, 12:31:36 am »
и там смотрел... вбил номер оригинальной рейки в поиске - тоже только оригинал, без аналогов.
« Ответ #5 : Ноябрь 20, 2017, 12:12:48 pm »
MSG TY229 такие рейки ставят !
« Ответ #6 : Ноябрь 20, 2017, 02:01:37 pm »
на рестайле и дорестайле рейки одинаковые?
если кто то из знакомых ее ставил (MSG) - на какой год выпуска она точно подошла?
а то я тут с человеком (владельцем Елки) пообщался с одним... какое то двоякое мнение...
« Ответ #7 : Ноябрь 20, 2017, 02:11:34 pm »
Народ ставит их и на рест и на дорест
Alligator73
  • alligator73
« Ответ #8 : Февраль 24, 2018, 12:40:00 pm »
Ставил рейку MSG летом 2017 на ель 2001 года в июне в январе 2018 заехал в сервис проверить.
Вердикт рейку менять.
Шток который ходит в трубе ( вправо влево ) у него люфт по вертикале .
Пока забил на все буду ездить пока не разобьет .
Потом оригинал контрактную восстановленную буду брать.
Мой вердикт не стоит брать MSG .
« Ответ #9 : Сентябрь 05, 2018, 09:14:23 pm »
Оригинальный рем.комплект сальников рулевой рейки
Toyota 04445-0C010
 (цена примерно от 6 т.р.)
Только там не хватает центрального большого - его как правило подбирают под размер в мастерских по рейкам
