  • Ноябрь 15, 2026, 05:13:42 pm
Автор Тема: Сломались крепления панели климата  (Прочитано 24769 раз)
« : Декабрь 11, 2017, 11:24:58 am »
Приветствую!
Ни у кого в архиве нет вида панели климата сзади? У меня похоже сломалось последнее крепление, вся панель держится только на двух верхних болтах.
Как должны выглядеть эти защелки? пока ничего в голову не приходит как отремонтировать.
Re: Сломались крепления панели климата
« Ответ #1 : Декабрь 11, 2017, 11:26:57 am »
Фото пазов, куда должны вставляться ушки крепления панели.
Никаких идей?
« Ответ #2 : Декабрь 26, 2017, 01:22:43 pm »
Фотки найдены! За что большая благодарность Владимиру!
Бум думать как восстановить.
« Ответ #3 : Январь 10, 2018, 09:45:58 am »
Думал-думал... Ничего лучше чем сделать из мягкого металла (в моем случае типографская пластина) "ушки" - не придумал.
Вырезал примерно по размеру, посадил на пару металлических стержней (обрезал маленькие гвоздики) и залил всё это цианакрилом в перемешку с содой (эпоксидки не оказалось, а в праздники ничего не работало). Металл относительно мягкий, при установке немного приложил усилие и т.н. "Уши" чуть сплющились и вошли плотно в посадочные отверстия. Они, конечно не пружинят, что есть минус, но и панель не болтается и не дребезжит, что есть плюс.
А вообще, от времени пластик там совсем хрупкий. В нескольких местах пришлось клеить и усиливать, т.к. просто в руках крошился.
« Ответ #4 : Январь 10, 2018, 10:56:59 am »
ОТлично супер!!
Клей на снег похож !:)
