  • Ноябрь 04, 2026, 02:32:39 am
Автор Тема: Правильная установка лампы Н4 внутри фары  (Прочитано 37046 раз)
Приветствую!
Как оказалось, на личном опыте, лампу Н4 можно неправильно установить в фаре Секвойи, даже если усики сидят в своих пазиках.
№1 - это нить дальнего света, а №2 - ближнего. Нить ближнего света прикрыта экранчиком №3.
Нить накаливания дальнего света №1 никакими экранчиками не прикрыта и равномерно освещает всю поверхность отражателя, который в свою очередь, освещает всю поверхность дороги перед собой.
Нить ближнего света №2 снизу прикрыта экранчиком №3. Соответственно, освещается только верхняя часть отражателя.
Чтобы поворачивать лампу, например для настройки лучшей освещенности обочины и чтобы не слепить встречку, существует простой светокорректор.
Можно купить готовый, а можно сделать самому из перегоревшей лампы.
Подробно описано здесь: https://www.drive2.ru/l/288230376153119309/
Информация о расположении лампы взята отсюда: http://prav-svet.okis.ru/povorotlamp.html
Re: Правильная установка лампы Н4 внутри фары
« Ответ #1 : Январь 12, 2018, 05:04:01 pm »
Еще можно повернув галку отсеч лишнее вот такой вот незамысловатой лентой из жести!
Обычно применяется на праворуких, чтобы не слепить ближнего, но если Вы поставили ксенон без линзы, и установите вот такую нехитрую штуку, то Ваши встречные авто скажут Вам за это спасибо! Слепить будет в сто раз меньше!
« Ответ #2 : Январь 14, 2018, 09:59:34 pm »
на Ели нет возможности проверить, так как стоят линзы под лампы с другим цоколем. вот сегодня менял лампы на Санта Фе, там тоже Н4, как на Елке в стоке.
в общем, я спецом хотел поставить одну лампу НЕ правильно. и не смог. если лампа вставлена в пазы (а по другому ее просто не защелкнуть скобой прижимной), то ее установить можно только в одном положении (правильном) и никак иначе.
« Ответ #3 : Январь 15, 2018, 07:50:44 pm »
Все зависит от конструкции фары. Есть фары, где можно засунуть и все защелкивается. Например ель
