  • Сентябрь 05, 2026, 04:31:51 pm
Автор Тема: Масло (жидкость) в АКПП  (Прочитано 33038 раз)
« : Апрель 27, 2018, 11:47:37 pm »
Привет лесникам! Вопрос тут возник. Смысл в чем - лью в коробку  ATF Type T-IV Toyota 08886-81015 ( Минералка), хочу попробовать Toyota 08886-82025 синтетическое "ATF TYPE T-4".
Так вот - есть ли смысл, польза и так далее, я так понимаю, что менять с обязательной заменой фильтра, но тогда по идее в коробке все равно остается какое то количество масла старого, на сколько это критично?  Спасибо заранее за конкретные, продуктивные ответы и советы)
Re: Масло (жидкость) в АКПП
« Ответ #1 : Апрель 28, 2018, 09:13:26 am »
« Ответ #2 : Май 04, 2018, 08:36:21 pm »
И угробить
« Ответ #3 : Февраль 27, 2019, 03:44:20 am »
У меня в мануале написано:
AUTOMATIC TRANSMISSION
Fluid capacity (drain and refill),
L (qt., Imp. qt.): Up to 3.0 (3.2, 2.6)
Fluid type: Toyota Genuine ATF WS
Notice: Using automatic transmission
fluid other than “Toyota Genuine ATF
WS” may cause deterioration in shift
quality, locking up of your transmission
accompanied by vibration, and ultimately
damage the automatic transmission
of your vehicle.
АКПП А750F|E, 5-ступка.
« Ответ #4 : Февраль 27, 2019, 10:11:24 am »
И угробить
Прежде чем лить всегда смешай дома в баночке.
нету реакции, значит хорошо. нагрей, перемешай. нету реакции вспенивания или отделения одной от другой. значит все ок и можно лить.
если не хочешь, лучше менять с замещением, но с условием что жижа старая не темная.
если темная, то менять раз в 5000, слил залил, пока не посветлеет и уже потом менять с замещением.
« Ответ #5 : Февраль 28, 2019, 04:06:20 am »
Я написал о том, что у меня в мануале написано применять ATF WS - и никакую другую.
Насчёт цвета жидкости - у меня не тёмная, но какая-то бледная, слилось 3 литра, залилось 3 литра, в картер АКПП. 500 вёрст прошёл - полёт нормальный.
Замену с замещением планирую к осени, уж больно дорого стоит - банка 4л TCL ATF WS стоит 2400р, а надо 3 шт.
bo-ba
« Ответ #6 : Апрель 14, 2023, 03:20:10 pm »
Все верно, но мануал следует читать учитывая время его опубликования, на момент выпуска автомобиля. Т.е. нельзя было лить более ранние жижи, типа Декстрон 2, 3  или Тойота Type Т. Поскольку более современные жидкости, как правило более жидкие, под них по другому рассчитана вся гидравлическая схема. Более современные жидкости, а именно Декстрон 6, оказался вполне подходящим вместо WS.
