  • Ноябрь 09, 2026, 08:32:38 pm
Автор Тема: Покупка Секвойи 1  (Прочитано 43147 раз)
Сергей П.
Покупка Секвойи 1
« : Июнь 15, 2018, 09:13:25 am »
Привет всем, на днях покупаю Елку 1, смутил один момент, в ПТС прописан номер рамы (не ВИН), самого номера рамы на раме нет, где его искать, если Гайцы придерутся? или не будут обращать внимания?
Re: Покупка Секвойи 1
« Ответ #1 : Июнь 15, 2018, 10:03:13 am »
Вроде как за передним правым колесом на раме должен номер быть. Но лично у меня он не прописан в доках и поэтому даже не искал его там :)
Сергей П.
« Ответ #2 : Июнь 15, 2018, 10:22:09 am »
дак вот о чем и речь, в доках есть, а на раме нет, и у продавца есть справки и экспертизы об отсутствии номера на раме от предыддущего владельца. Не будут ли гайцы докапываться?
« Ответ #3 : Июнь 15, 2018, 11:06:25 am »
Номер рамы как правило прописан в ПТС на Ёлках для рынка Канады т.к на них отсутствуют стикеры с ВИН на каждой детали как на авто для рынка Америки ! И основная наклейка с ВИН на канадках находится в проёме водительской двери на стойке а на американках эта наклейка на торце водительской двери ! Номер рамы находится перед передним правым колесом в верхней части рамы под типа пластиковой накладкой - если что !
« Ответ #4 : Июнь 15, 2018, 04:53:49 pm »
Если есть заключение и фото в ПТС, и запасные фото, то можно брать.
У меня фото на ПТС приклеены (на другой машине.. не на секвойе) и фото на свидетельстве о ТС приклеено.
На фото должна быть фото номера рамы в том вие в котором его нашли!
А вообще номер рамы находится спереди справа.
Колвесо выворачиваем направо, там с передней части  проема переднего колеса, будет защита на пластиковом пистоне. пистон надо отщелкнуть и поднять вверх пластик. там номер рамы.
Сергей П.
« Ответ #5 : Июнь 18, 2018, 09:00:47 am »
нашел номер рамы  ;), как не могли найти прежние хозяева, не пойму
Сергей П.
« Ответ #6 : Июнь 18, 2018, 09:21:48 am »
купил я Елку в итоге, появляются некоторые вопросы:
- какие масла лить в мост и в редуктор?
 - на самом ли деле редуктор у них слабоват?
« Ответ #7 : Июнь 18, 2018, 10:00:21 am »
Присоединяйтесь  в ВатсАпп
Сергей П.
« Ответ #8 : Июнь 18, 2018, 10:05:25 am »
к какому номеру?
