  • Ноябрь 04, 2026, 05:30:00 am
Автор Тема: Подстветка в бардачке не работает  (Прочитано 32171 раз)
Доброго дня, Друзья! 5 лет со дня покупки машины только добрался до подсветки бардачка. Там была перегоревшая лампочка. Поменял на новую рабочую, но она не загорелась. Снял бардачек и кстати не нашел где у нас там концевик, который включает/отключает лампу... Провод патрона подсветки выходит из гофры, в которой также провода идущие на пассажирскую подушку безопасности над бардачком.
Скажите, кто знает, как у нас лампа включается и почему она может не работать? Тестера нет, чтобы контакты проверить. В патронах контакты проверял, окислов нет.
Re: Подстветка в бардачке не работает
« Ответ #1 : Июнь 22, 2018, 11:46:09 am »
ПРи включении габарит лампочка загорается..
какой в жопу концевик?
« Ответ #2 : Июнь 22, 2018, 12:08:59 pm »
Получается, лампа горит даже с закрытым бардачком? )  Сегодня вечером проверю лампу с включенными габаритами.
« Ответ #3 : Июнь 22, 2018, 12:37:27 pm »
Да, тупость, но горит постоянно.
Концевик разве что самому колхозить.
« Ответ #4 : Июнь 22, 2018, 05:12:56 pm »
меньше механики, меньше рпоблем
« Ответ #5 : Июнь 28, 2018, 08:27:46 pm »
+100
