  • Сентябрь 10, 2026, 09:05:03 am
Автор Тема: Какие есть нюансы при замене колодок стояночного тормоза?  (Прочитано 28471 раз)
Поменял задние тормозные диски и колодки, и с ужасом для себя прояснил, что колодок стояночного тормоза просто нет.
Знаю, что на тойотах там какой то подтягивающий механизм. Где почитать можно - ткните носом пожалуйста.
крутилка шестеренка такая между колодками есть. в диске тормозном дырка туда пихаешь отвертку и крутишь шестеренку. колодки разводишь.
Так диск снимать придется все равно. Или сначала не снимая диска крутить :-)
если дырка на диске стоит правильно и смотрит на шестеренку, то снимать не надо. а так переставлять диск  надо чтобы дырка была там где шестеренка регулировочная
Расковырял эту тему. https://www.drive2.ru/b/539461637346690546/
Но ручник не появился. Видимо закисли сами тросы. И левый и правый.
До них всё натягивается. Но они просто не шевелятся. Как будто никто никогда стояночным тормозом не пользовался. Но почему тогда колодки стерты???
есть фото стертых?
мог закиснуть, но не сильно. включали ручник он сжимал диски, отключали и он не отпускал их. вот и стерлось все.
у меня вообще слой отвалился фрикционный и нагрел там все до красна
Так там по ссылке фото старых колодок на первой фотке :-)
А с другой стороны  с одной колодки феродотовый слой вообще отвалился.
у тя там ржавое все..
сними сначала все, нажми на ножник, помотри тросик сдвинулся с места или нет..
все промой, вэдэшкой протри..
если трос не шевелится, значит закис или порвался.
Да тросы скорее всего закажу новые.
