  • Декабрь 03, 2025, 11:40:10 am
Автор Тема: Аналог насоса ГУР Toyota Sequoia 2002  (Прочитано 16074 раз)
« : Июль 15, 2020, 09:23:13 am »
Александр заменил на своей машине насос ГУР и он подошел на 100%.
Дорестайл, апрель, 2002
Re: Аналог насоса ГУР Toyota Sequoia 2002
« Ответ #1 : Июль 15, 2020, 09:48:34 am »
Спасибо.А я думал что с крузака должен подойти
« Ответ #2 : Июль 15, 2020, 03:42:42 pm »
Отзыв владельца вышеупомянутого насоса:
"Поставил обратно старый насос, а этот krauf сдал в магазин. Проблема в насосе или нет непонятно. Но на всякий случай скажу что я не советую брать насос krauf. Да, все размеры идентичны и встаёт болт он, но возможно мне брак попался или ещё чего."
Проблема Александра с гудением насоса так и не решилась заменой насоса. Так что непонятно можно ли грешить на аналог или проблема в другом, а насос тут ни при чем.
