  • Ноябрь 03, 2026, 10:20:19 pm
Автор Тема: Передние нижние шаровые !  (Прочитано 53852 раз)
« : Сентябрь 08, 2017, 10:04:30 am »
На 2001-09.2002 год довелось сравнить шаровые визуально не оригинальные "555" и "SH autopars"
Кстати нет опыта ни у кого по переделке нижних шаровых 2001на 2004 у которых "палец" толще !?
Re: Передние нижние шаровые !
« Ответ #1 : Сентябрь 09, 2017, 09:42:10 pm »
у меня стоят, те , что справа, вроде живые пока... отличие по мнению механика только в эстетике
« Ответ #2 : Сентябрь 10, 2017, 10:37:36 am »
555 еще имеют винтик с боку видимо для шприцевания...
« Ответ #3 : Апрель 05, 2018, 10:34:42 am »
И так ... в каталогах такая инфа ;
     Дата выпуса               Правая             Левая
 с 09.2000 - 02.2001    43330-39465          43340-39355
 с 02.2001 - 08.2002    43330-39466        43340-39356
 с 08.2002 - 09.2003    43330-39605        43340-39485
Далее пошли шаровые с более толстым "пальцем":
 с 09.2003 - 11.2006    43330-39655        43340-39515
                            или 43330-39805        43340-39575
12.2005 - 11.2006       43330-39825         43340-39595
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2020, 07:28:08 pm от BaBoN »
« Ответ #4 : Апрель 05, 2018, 12:28:30 pm »
Как я понял что до 09.2003 стоят одни а с 09.2003 по 2006 стоят уже с более толстым пальцем !
И те номера что до 09.2003 ставят как усиленный вариант на 90/95 Прадо !
« Ответ #5 : Апрель 10, 2018, 09:48:30 am »
Почитав много форумов и купив оригинал шаровую которые
с 08.2002 - 09.2003    43330-39605        43340-39485 - это получается последняя модификация перед "толстыми пальцами" ! Должны  подойти на все Ёлки до 09.2003 с 99% вероятностью !
Они же и ставятся на Прадо 90/95 как усиленный вариант !
« Ответ #6 : Май 04, 2018, 05:16:14 pm »
На авто с 09.2002 по 09.2003 (возможно по 09.2004) штатно ставились дополнительные пыльники нижней шаровой опоры 43346-60011  крепится по диагонали винтами которыми она же и прикручивается к поворотному кулаку ! Так что у кого он не стоит то можно заказать его отдельно и на более ранние года !
А вот на авто с 09.2003 (возможно с 09.2004) шли уже шаровые с более толстым "пальцем" и этот пыльник уже крепился отдельными маленькими винтами к самой шаровой
Эти шаровые уже не подходят на более ранние года выпуска авто !
« Последнее редактирование: Май 04, 2018, 05:19:16 pm от BaBoN »
« Ответ #7 : Май 04, 2018, 05:51:46 pm »
Есть маленький нюанс при установке доп пыльников 43346-60011 туда где их не было шаровые прикручиваются винтами с длинной резьбы 32 мм ( 90080-10066 или 9010510406 )    а при наличии пыльников шли винты с длинной резьбы 38 мм ( 90119-10933 или 90105-10505 ) ! Но кто-то оставлял и старые винты и ездит без проблем !
« Последнее редактирование: Май 04, 2018, 06:03:24 pm от BaBoN »
« Ответ #8 : Июнь 09, 2019, 04:59:59 pm »
Не так давно установил эти шаровые вместе с доп. пыльниками - шаровые подошли но был нюанс с рулевым наконечником - подробней тут - https://www.drive2.ru/l/532247741556850751/
« Ответ #9 : Июль 06, 2020, 11:16:05 am »
Для "дорестайл" существует парный комплект оригинальных нижних шаровых . Т.е под одним номером продают комплект из 2шт лев. и прав.
Toyota 0400504134 это кит для моделей 2001- 09.2002
Toyota 0400521134 комплект для моделей 10.2002-09.2003
« Последнее редактирование: Январь 19, 2021, 05:03:50 pm от BaBoN »
« Ответ #10 : Декабрь 28, 2023, 12:17:52 pm »
« Ответ #11 : Январь 31, 2024, 10:34:46 am »
Информация от Антона, по каким признакам отличить шаровые оригинал от подделки.
« Ответ #12 : Январь 31, 2024, 11:00:19 am »
Оригинальная упаковка и этикетка. Пластик запаян.
Поддельная шаровая.
Пакет шуршит, запаян плохо. Обратите внимание на надпись на этикетке.
Отличия видны
