  • Август 05, 2026, 07:36:39 am
Автор Тема: Установка Ксенона в билинзу  (Прочитано 30876 раз)
« : Май 09, 2017, 07:07:36 pm »
Имеем в наличии линзы +в фары Депо! Главное не помутненное пластиковое стекло :)
1. Покупаем Би-линзы Morimoto 3'' mini gen6
2. Покупаем конвертер, который из h4 конвертируем питание в h1+шторка!
У Секвои электрика работает следующим образом.
Ты включаешь ближний и загорается первая нить накала, потом включаешь дальний и первая нить накала гаснет, а вторая загорается. А у лампочки h1 всего одна нить накала, а между дальним и ближним переключает шторка.
Задача переходника чтобы в момент включения дальнего не только опустилась шторка, но и не погасла лампочка. На входе переходника разъем для h4, на выходе разъем для штоки и разъем для Лампочки h1
Теперь у нас всегда подается питание на лампочку, и когда включаем дальний лампочка продолжает гореть и опускается шторка.
3. Берем и снимаем фару, кладем ее в коробку. картонкой прокладываем ее вокруг, чтобы не расплавить фару.
4. Барем строительный фен, делаем дырку для фена и вставляем его в коробку. закрываем коробку и включаем на 15 минут фен.
5. Через 15минут в перчатках вынимаем фару и аккуратно отверткой отделяем стекло от фары.
6. Далее прикручиваем минусовой провод к массе линзы.
7. Протаскиваем провода в дырку, которая не занята
8. Через силиконовые кольца крепим линзу к фаре. В комплекте есть переходное кольцо под h4, его и применяем. Затягиваем гайкой посильнее, проверяем нчто нету люфтов.
9. Закрываем фару стеклом, опять греем феном 10 минут, прижимаем посильнее, ждем пока остынет и несем подключать к машине.
Результат:
Видим четкую свето-теневую границу, никаких засветов.
По трассе светом заливается все равномерно.  Галка очень четкая.
Дальний тоже светит равномерно.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2018, 01:05:24 pm от Yurandex »
Вот пример установки ксенона в эти линзы 4300к
ксенон на 35w
Гребенка, сухая погода!
Показываю дальний и ближний свет!
Для тех кто решил установить в БИлинзу галоген H1, но не знает как подключить правильно проводку и с минимальным КОЛХОЗИНГОМ!
Первым делом покупаем лампочки H1,
далее видим, что лампа одноконтактная!! Плюс у нее на контакте, а минус на корпусе!
Из начально в предыдущем посте, я вывел из линзы провод, который крепился на массу линзы! и тем самым сделал себе возможность подключить эту галогеновую лампу!
Но потом я увидел правильное решение!
Просто покупаем готовый разъем: Например тут: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-lots-H1-H3-halogen-bulb-connector-socket-extension-wire-H1-power-plug-adapter-connector-socket/32828289181.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.klLS75
И все. Можно не прикручивать внутрь линзы никаких дополнительных проводов!
Далее покупаем переходник из h4  в h1 с разъемом для шторки линзы, срезаем разъем предназначенный для ксенона и прикручиваем разъем для нашей галогеновой лампы!!
https://ru.aliexpress.com/item/SKYJOYCE-1-x-h4/32841441387.html?spm=a2g0v.search0104.3.81.2e94407bECk3KY&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_10313_10059_5722311_10534_100031_10103_441_10624_442_520_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_3&algo_expid=dfab714f-789f-4076-919d-8c7011fb4c51-14&algo_pvid=dfab714f-789f-4076-919d-8c7011fb4c51&priceBeautifyAB=0
Re: Установка Ксенона в билинзу
« Ответ #3 : Март 14, 2018, 04:28:07 pm »
Вот как это выгядит наглядно!
« Ответ #4 : Август 14, 2019, 10:06:00 am »
Мне досталась Секвоя 2001г.в с уже установленым ксеноном, правда желтого цвета.
После гугления в интернете правовых аспектов, - а там пугают чуть ли не кастрацией после отъема прав на год за колхозный ксенон :-)  - решил переделать на галоген.
Вопрос: - Как вы общаетесь с инcпекторами по поводу установки колхозного ксенона?
« Ответ #5 : Август 14, 2019, 11:22:10 am »
А у Вас ксенон в линзе? или просто в фаре.
если в линзе, то обычно инспекторы не в курсе какой должен быть свет. и в линзе он не слепит.
но скажу сразу в линзе без корректора фар херово ездить..
если в фаре ксенон, то бросается в глаза, особенно если он желтый.. желтый ксенон отдает зеленью...
« Ответ #6 : Август 14, 2019, 11:56:10 am »
Ксенон в линзе стоит.
Корректора в моей комплектации не было. Я читал здесь на форуме про корректор.
Не считаю его нужной вещью. У меня на паджероспорте он был штатно, но я им не пользовался никогда. Всегда стоял на максимуме.
« Ответ #7 : Август 14, 2019, 02:50:29 pm »
я часто езжу пУСТОЙ, а часто груженый под завязку.
когда линза с ксеноном настроена на пустого, то при загрузке дико слепит всех вокруг. так слепит, что пипец.
а еслина груженого настоить, то когда едешь пустой, светит на 20 метров.. а дальше отсекает так, что вообще ничо не видно..
поэтому без корректора считаю установку линз тупым и опасным действием.
« Ответ #8 : Август 14, 2019, 03:33:25 pm »
Пока переделал на галоген https://www.drive2.ru/b/538280486980552060/. Ксенон снял от греха подальше.
Не хочу быть год пешеходом. Пока без корректора.
ибо практически никуда не езжу, еще и груженый, в основном днем и на дачу :-). Да еще и предпочитаю по темноте вообще не ездить.
Про корректор конечно подумаю, чуть позже.
« Последнее редактирование: Август 14, 2019, 03:37:46 pm от preps »
